КЛАДР будь он не ладен...
Коллеги подскажите, плиз, как должна выглядеть строка адреса сложенная по правилам КЛАДР? Есть замечательный ресурс "кладр.рф" содержащий много полезных букв, но не нашел главного как будет выглядеть итоговая строка: "страна,индекс,регион,район,город и т.д." Ведь сложив данную строку хочется быть уверенным, что ее правильно разберут. Т.е. например в пятой по счету позиции после запятой должен быть именно "город". Есть ли официальный источник информации регламентирующий данный порядок? ... |
| 27.06.2013, 19:04:19 |
avk_softКоллеги подскажите, плиз, как должна выглядеть строка адреса сложенная по правилам КЛАДР? Есть замечательный ресурс "кладр.рф" содержащий много полезных букв, но не нашел главного как будет выглядеть итоговая строка: "страна,индекс,регион,район,город и т.д." Ведь сложив данную строку хочется быть уверенным, что ее правильно разберут. Т.е. например в пятой по счету позиции после запятой должен быть именно "город". Есть ли официальный источник информации регламентирующий данный порядок? посмотрите на http://www.klerk.ru/kladr/ . Там кладр онлайн. Исходя из него. думаю, можно ориентироваться на порядок ... |
| 27.06.2013, 21:22:33 |
c коадром должны идти не тока базы но и софт с инструкциями Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.06.2013, 21:33:35 |
avk_softКоллеги подскажите, плиз, как должна выглядеть строка адреса сложенная по правилам КЛАДР? Есть замечательный ресурс "кладр.рф" содержащий много полезных букв, но не нашел главного как будет выглядеть итоговая строка: "страна,индекс,регион,район,город и т.д." Ведь сложив данную строку хочется быть уверенным, что ее правильно разберут. Т.е. например в пятой по счету позиции после запятой должен быть именно "город". Есть ли официальный источник информации регламентирующий данный порядок? Документация по КЛАДР-у есть на сайте ФНС . Однако, что касается разбора строки то лучше уточнять в том месте, где эта строка будет разбираться - т.к. здесь возможны нюансы. Например, страна может указываться кодом, а может и названием. Или еще - в адресе 10 составляющих, однако, встречается и 11 - добавляется литера строения. А в некоторых местах адрес нужно предоставлять не одной строкой, а в виде XML-блока. ... |
| 28.06.2013, 08:07:03 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015238]: |
27ms |
117ms |
23ms |
102ms |
| others: | 294ms |
| total: | 624ms |
