TecDoc возвращает не верные значения
Знающие люди, помогите! Из 1с в TecDoc отправляется запрос: модель, марка, ... , объём . Возвращается всё кроме объёма, объём возвращается с нулями (ENG_LITRES_FROM=".000"). TECDOCview показывает, что обём есть в таблице, например: "3,2" или "1,7". При запросе других данных с анологичными дробными числами, такая же байда. Кто знает в чём загвоздка, отпишитесь. Текст запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. Возврат в XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.09.2013, 00:49:52 |
Что, неужели ни кто не знает? Хоть пните в нужном направлении. ... |
| 20.10.2013, 14:00:21 |
up ... |
| 22.12.2013, 22:14:51 |
Аналогичная проблема. Объем там есть в см, он целое число (3229, 1998 и т.п.). Можно просто получить его, поделить на 1000 и округлить (в 99% будет как написано в литрах). А вот мне надо получить поля диаметр цилиндра и ход поршня - их больше нигде нет, а они тоже нулевые возвращаются... Нужна помощь! Я пока не придумал... ... |
| 25.12.2013, 22:13:00 |
Да, поля ENG_CCM_FROM и ENG_CCM_UPTO соответственно для объема. Меня же интересуют поля: ENG_DRILLING, ENG_EXTENSION, ENG_COMPRESSION_FROM Тип всех этих полей decimal(6,3) DEFAULT NULL Поля типа Int(11) читаются без проблем, а эти почему-то нет. ... |
| 25.12.2013, 22:16:23 |
Короче, вышел из ситуации так: (tof_ENGINES.ENG_DRILLING CAST varchar(10)) AS DRILLING Возвращает строку! Реально возвращает. Потом преобразуешь уже в 1С как хочешь. PS. Пробовал умножить на 1000 и преобразовать в интеджер - не вышло. ... |
| 25.12.2013, 22:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015207]: |
27ms |
70ms |
73ms |
| others: | 259ms |
| total: | 488ms |
