Создание сообщения в Lotus на C#
Собственно вопрос следующий создаю письмо на C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. все устраивает кроме одного если делать так Код: c# 1. то нужно передавать пароль но пока не передал пароль, не видно к какой учетной записи нужно передать пароль. если сделать так Код: c# 1. вроде все проходит но нужно пароль набирать каждый раз при отправке письма. До этого все делал VBA там все это без особых замороче если почта закрыта открывается запрос на ввод пароля и все Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. есть у когонибудь идеи на этот счет. ... |
| 15.03.2013, 20:37:03 |
Сам докопался до истинны может комуто понадобиться следующие строки Chumakov_JA Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. нужно заменить Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. после этого при открытой Lotus уже повторно пароль не запрашивается. ... |
| 18.03.2013, 20:49:22 |
Если Вы по UserID сможете определить пароль, то получайте notes.ini, и пробуйте смотреть переменные, например: KeyFileName_Owner=CN=Maxim N Susin/OU=.../O=... MailFile=mail\MaximSusin.nsf анализировать и передавать нужный пароль. ... |
| 18.03.2013, 21:00:00 |
susinmn, Доброго дня господа ! Наткнулся на аналогичную проблему - отсылка сообщений по Лотусу 1.Как НЕ визуализировать приложение в момент отправки сообщения 2.Как закрыть сессию после отправки сообщения ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Подскажите пожалуйста ... |
| 29.03.2014, 23:31:16 |
HOME_X, Господа - никто не знает ? ... |
| 31.03.2014, 10:33:36 |
HOME_X, 1. В вашем коде не видно вызова функции или процедуры отправки e-mail. 2. Непонятно в какой момент у вас визуализируется Lotus Notes. Указали бы на строку в коде. 3. Что бы просто отправить e-mail Lotus Notes вообще необязателен. Для этого достаточно воспользоваться протоколом SMTP. ... |
| 16.04.2014, 09:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015193]: |
26ms |
113ms |
81ms |
| others: | 303ms |
| total: | 600ms |
