Paradox 9. SerWorkingDir()
Не работает процедура SerWorkingDir(). Кто-нибудь может помочь? ... |
| 03.01.2015, 03:08:12 |
ftНе работает процедура SetWorkingDir(). Кто-нибудь может помочь? Вы учитываете, что: By default, Paradox closes all open windows before setting the working directory, and prompts you to save modified documents. Therefore, setWorkingDir does not take effect until all ObjectPAL code executes. You can keep a form open by adding code to its built-in menuAction method to trap for the MenuChangingWork menu command. If you do so, save any active documents before changing the working directory. ... |
| 04.01.2015, 10:08:28 |
const64, да, я в курсе. У меня эта процедура вызывается в стартовом скрипте, при этом не открыто ни одной формы. Процедура возвращает True, но изменения рабочей папки не происходит. ... |
| 04.01.2015, 17:27:46 |
Странно... честно говоря, я не пользовался этой функцией, попробую посмотреть... А, кстати, задавать рабочий каталог ключами командной строки при запуске Вам не подойдет? ... |
| 05.01.2015, 09:45:43 |
Проверил работу в скрипте: test.sslmethod run(var eventInfo Event) SetWorkingDir("c:\\test") endMethod запуск - pdxwin32.exe c:\work\test.ssl и в форме: test.fslmethod open(var eventInfo Event) disableDefault SetWorkingDir("c:\\test") endMethod запуск - pdxwin32.exe c:\work\test.fsl и в командной строке: pdxwin32.exe -w c:\test все варианты отрабатывают успешно... ... |
| 06.01.2015, 11:47:21 |
const64Странно... честно говоря, я не пользовался этой функцией, попробую посмотреть... А, кстати, задавать рабочий каталог ключами командной строки при запуске Вам не подойдет? Увы, не подойдет. ... |
| 08.01.2015, 01:05:58 |
const64все варианты отрабатывают успешно... Как именно Вы определили, что успешно? ... |
| 08.01.2015, 01:12:13 |
ftconst64все варианты отрабатывают успешно... Как именно Вы определили, что успешно?Например, в Project Viewer-е. Кстати, в варианте с формой - она закрывается (как и должно быть...) P.S. А у Вас какая версия Paradox (полностью релиз)? ... |
| 08.01.2015, 07:20:37 |
const64, Paradox 9.00.368. А у Вас? ... |
| 08.01.2015, 18:59:34 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015167]: |
23ms |
71ms |
68ms |
| others: | 305ms |
| total: | 531ms |
