Помогите выбрать СУБД
Подскажите пожалуйста подходящую СУБД. Задание такое: Найти защищённые СУБД с удалённым доступом, которые имеют шифрование не только данных на сервере, но и надёжное (TwoFish, BlowFish) шифрование передаваемых через Интернет данных. Требования к нашей СУБД: 1. Клиент-серверная СУБД; 2. Малый вес (не монструозная, как Oracle); 3. Малоизвестная; 4. Шифрование на сервере; 5. Шифрование при передаче данных, алгоритмы BlueFish и/или TwoFish; 6. Реляционная или объектно-реляционная СУБД; 7. Ограничение доступа к отдельным данным (столбцы, строки, объекты, свойства) для тех или иных групп пользователей. Буду очень благодарен!!! ... |
| 28.08.2015, 10:15:26 |
Maxios, похоже самый нормальный вариант - это использование ЛИНТЕР (с учетом доступа к клиенту посредством openssl) ... |
| 28.08.2015, 16:55:05 |
roden, а какие у него алгоритмы шифрования? ... |
| 28.08.2015, 17:24:06 |
Maxios2. Малый вес (не монструозная, как Oracle);На дешевом мобильнике запускать собираетесь? Maxios3. Малоизвестная;В смысле мало кто знает название или мало кто знает детали внутренних механизмов? Maxios4. Шифрование на сервере;Шифрование чего именно? Maxios5. Шифрование при передаче данных, алгоритмы BlueFish и/или TwoFish;Обычно это реализуется отдельно любой разновидностью VPN (SSL и т.п.) с любыми желаемыми алгоритмами шифрования. В целом Оракл вполне подходит. Конечно, название его знают многие, но чуть глубже - резко меньше. ... |
| 29.08.2015, 01:54:05 |
Maxiosroden, а какие у него алгоритмы шифрования? В ЛИНТЕР по умолчанию могут использоваться AES, DES, GOST см. стр. 16 ... |
| 31.08.2015, 12:12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015131]: |
27ms |
78ms |
25ms |
101ms |
| others: | 264ms |
| total: | 550ms |
