Приветствуйте новая СУБД Tibero 5 от компании TmaxSoft.
tmaxrussia... Еще нет. Готовится английская документация. Обещают в конце июля. Добрый день. "Уж полночь близится, а Германа все нет" (с) :) Хотелось бы знать как дела в части 6-ки. Когда ждать ? А то начальство поручило потестить возможности портирования нашей ERP-шки на неё. Скажу откровенно - пока впечатления "еще те". Ну неужто в инсталяторе не можно спросить нет ли у юзера файла лицензии и подменить им ту, что в инсталяторе ? А то, когда, в инсталяторе лицензия протухла, приходится с неслабым бубном попрыгать. С уважением, Александр. ... |
| 27.08.2015, 12:43:15 |
Александр Кочкин, спасибо, что помните) Бинарник давно используется. Сама документация проходила менеджмент качества, компания-то глобальная, могу сказать, что Вы будете один из первых кто получит, например... сегодня) ниже ссылка http://technet.tmaxsoft.com/upload/download/online/tibero/pver-20150504-000002/index.html ... |
| 28.08.2015, 09:33:16 |
Александр Кочкин, Добрый день. Александр, пишите на info.rus@tmaxsoft.com, поговорим по поводу Вашей задачи. С лицензиями все намного проще, чем пишите. Что можем быть проще копирования текстового файла в каталог? :) Свежие дистрибутивы так и делают. ... |
| 28.08.2015, 10:23:41 |
BoobenComНаш пострел везде поспел. В перерывах работы над своей " виндовз " написали свой "оракл" Из коментов: В wine-devel на днях было обсуждение этого чуда. По всей видимости идёт речь о серьёзном нарушении (скорее всего, многократном) GPL. Если это так, то FSF серьёзно займётся этими ребятами. намекаешь что это форк enterprise db? ... |
| 17.09.2015, 07:27:09 |
tmaxrussia, спасибо за ссылочку. Документацию изучаю. Бинарники - жду. Письмо написал :) ... |
| 17.09.2015, 14:22:27 |
Добрый день. Подскажите, а для tibero6 есть возможность получить демо-лицензию? на сайте https://technet.tmaxsoft.com только для версий до 5 sp1 ... |
| 08.10.2015, 11:34:57 |
конструкторы пользовательских типов не работают из sql запросов. работают только из PSM. определение своей функции возвращающей экземпляр пользовательсого типа приводит к internal error вот пример кода определяем пользовательский тип CREATE OR REPLACE TYPE test_type as object ( sVALUE VARCHAR2(4000), sDELIM VARCHAR2(10), sORDER VARCHAR2(4), sORDERVALUE VARCHAR2(4000), nUNIQUE NUMBER(1) ) вызов select test_type('a','b','c','d',0) from dual не проходит, пишет JDBC-8036: Specified procedure or function was not found. если через PSM то ошибки нет declare a test_type; begin a := test_type('a','b','c','d',0); end; написание же своей функции возвращающей экземпляр пользовательского типа CREATE or replace FUNCTION my_func(sVALUE in VARCHAR2, sDELIM IN VARCHAR2, sORDER IN VARCHAR2, sORDERVALUE IN VARCHAR2, nUNIQUE NUMBER) RETURN test_type IS BEGIN DECLARE a test_type; BEGIN a := test_type(sVALUE,sDELIM,sORDER,sORDERVALUE,nUNIQUE); RETURN a; END; END my_func; компиляция успешно. при выполнении функции приводит к internal error. ... |
| 11.10.2015, 15:30:28 |
tmaxrussia, Добрый день. Есть ли возможность доменной аутентификации? ... |
| 23.11.2015, 17:04:10 |
umalovtmaxrussia, Добрый день. Есть ли возможность доменной аутентификации? Не конкретно доменной, а именно аутентификация ОС. к имени ( по дефолту ) добавляйте OSA$ Код: plsql 1. проходит авторизация так: Код: sql 1. Без создания пользователя, просто авторизоваться не получиться ( либо я не знаю как это сделать) Связка такая по авторизации ( ora11.2(win x64) (sqlplus) + tibero5 sp1(win x64) (tbsql) + tibero6 opt(Rhel 6.*) (tbsql) везде один и тот же пользователь в домене уровня 2008 ... |
| 16.12.2015, 17:30:12 |
[quot a1s2d3][quot umalov]tmaxrussia, Код: plsql 1. 2. проходит авторизация так: Код: sql 1. В базе параметр OS_AUTH_PREFIX = OSA$ ... |
| 12.01.2016, 14:33:33 |
Добрый день! Скажите пожалуйста что понимается под "Возможность создания Active Data Guard. " Какие в эту фразу входят понятия по аналогии с Oracle? ... |
| 13.01.2016, 19:00:36 |
slysha, Добрый день. Есть такая вещь как Tibero Standby Cluster собственно это и есть стендбай. Стендбай создается дублированием (копированием) основной базы данных и выставлением параметров LOG_REPLICATION_MODE и LOG_REPLICATION_DEST_1 Например LOG_REPLICATION_MODE=PERFORMANCE LOG_REPLICATION_DEST_1="192.168.56.12:8629 LGWR SYNC" Также может быть LGWR SYNC, LGWR ASYNC, ARCH ASYNC. Собственно стендбай можно открыть с опцией continue recovery что и будет стендбаем с продолжением применения изменений праймари и возможностью читать стендбай. SQL> alter database open read only continue recovery; SQL> select status from v$standby; STATUS ---------------------- RECOVERY IN PROGRESS ... |
| 14.01.2016, 11:45:42 |
Посорел на этот синтаксис, тейблспейсы, варчарыдва и листенеры. Интересно шо думает Оракл про этих мастеров реверс инжиниринга ... |
| 10.04.2016, 00:37:33 |
БумбарашПосорел на этот синтаксис, тейблспейсы, варчарыдва и листенеры. Интересно шо думает Оракл про этих мастеров реверс инжиниринга может проще тупо не своровать оракл? чем эту поделку ставить ... |
| 13.06.2016, 13:50:27 |
Суд США отклонил патентные претензии Oracle к Tibero. Про нелицензировать ПО лично дело каждого, но поддержку покупают не для красоты, а чтобы минимизировать риски для отказов системы и чтобы в кашу не превратилась бд через пол года. Собственно Тиберо выбирают именно те, кто не может использовать Oracle db по каким-либо причинам. А аналогия синтаксиса и логики администрирования только для удобство конечному потребителю. Исходя из практики и ситуации на рынке, которая сложилась исторически: - админы удивляются как это не работают функции pl/sql в любых других субд (только тиберо поддерживает их напрямую) - управление предотвращением взаимной блокировки (oracle db и tibero) Сейчас проигрыш у Тиберо только в том, что коробочные решения использующие нативный драйвер не полностью поддерживаются без доработок в рнд(т.е. необходим проект и купленные лицензии . рнд в рамках проекта дорабатывает бесплатно) Если используется jdbc драйвер , таких проблем нет. Собственно Тиберо это не копия Оракла, а альтернатива. Схожесть между система не правильно воспринята, это сделано для админов и разработчиков, чтобы минимизировать затраты перехода. ... |
| 14.06.2016, 09:57:57 |
a1s2d3Суд США отклонил патентные претензии Oracle к Tibero. ... вырезано ... Вы кореец из Кореи? Пользуетесь гуглопереводом? PL/SQL более-менее поддерживается DB2 и какой-то разновидностью Постгреса, дедлоки же могут быть где угодно (и обычно имеется процесс, который за этим следит при обнаружении такой неприятности просто рвёт один из коннектов). ... |
| 23.06.2016, 16:43:00 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015103]: |
29ms |
99ms |
25ms |
114ms |
| others: | 323ms |
| total: | 647ms |
