from mssql to hadoop
Коллеги, нужен Ваш совет. Необходимо регулярно загружать небольшую табличку (~ 10000 строк в одной колонке) из mssql 2016 в hadoop при помощи ssis. Как правильно это делать? MSSQL Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU5) (KB4475776) - 13.0.5264.1 (X64) Jan 10 2019 18:51:38 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) hadoop version 2.7.3.2.6.5.0-292 Я пытаюсь это делать при помощи ssis: 1). Задача выполниение SQL CREATE TABLE dbname.tablename(some_field STRING) STORED AS ORC далее в потоке данных 2). Источник OLEDB Код: sql 1. 2. 3. 4. 3). Назначение ODBC там выбираю нужную таблицу в hadoop и делаю мэппинг полей. При запуске пакета получаю ошибку: [Назначение ODBC [20]] Ошибка: Таблица не существует. [SSIS.Pipeline] Ошибка: Ошибка перед выполнением Назначение ODBC. Код ошибки 0x80004005. Что я делаю не так? ... |
| 25.11.2019, 11:27:21 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015027]: |
28ms |
97ms |
57ms |
| others: | 306ms |
| total: | 555ms |
