как правильно на английском сказать главная таблица и подчиненная
как правильно на английском сказать главная таблица и подчиненная table1 - главная таблица далее поля table1_field_id table1_field_name1 table1_field_name2 table1_field_name3 table2 подчиненная таблица table2_field_id table2_field_parent_id_table1_field_id table2_field_name1 table2_field_name2 table2_field_name3 нужно только определение на Английском, спор с утра. главная таблица подчиненная таблица СПАСИБО ... |
| 08.07.2019, 09:14:34 |
Master-Detail ... |
| 24.07.2019, 11:28:05 |
Primary / Secondary ... |
| 05.08.2019, 08:25:22 |
yemets63, Имхо - Master\Slave, Primary\Secondary, если чисто итшную терминологию брать Но вообще - в мире таблиц и БД - будет уместнее, наверное - main table и referenced table ... |
| 05.08.2019, 08:29:52 |
PsyMishayemets63, Master\Slave Не политкорректно... :) ... |
| 05.08.2019, 09:56:34 |
Master\Slave, Primary\Secondary - обычно так ноды реплики называют. Не думаю, что у автора подчинённая таблица является по сути репликой главной. Скорее уж Master - Details. Автор конечно молодец, что не написал, что же хранится в этих таблицах, какие факты. ... |
| 05.08.2019, 10:16:21 |
Я бы Primary\Secondary сказал ... |
| 05.08.2019, 17:18:23 |
Main Table , Foreign Table ... |
| 05.08.2019, 17:34:40 |
yemets63как правильно на английском сказать главная таблица и подчиненная нужно только определение на Английском, спор с утра. главная таблица подчиненная таблица glavnaya podchinennaya ... |
| 11.08.2019, 08:22:12 |
Ролг Хупин glavnaya podchinennaya Это 5. ... |
| 01.11.2019, 10:40:51 |
Я частенько встречаю вариант Parent table / Child table , дочерняя таблица для родительской таблицы, соответственно записи второй таблицы называются по-русски дочерние записи для родительской записи . И мне этот вариант мне нравится. ... |
| 11.06.2020, 13:55:42 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015019]: |
67ms |
69ms |
| others: | 286ms |
| total: | 501ms |
