Процедура вставки данных во временную таблицу
Всем добрый вечер! Написал процедуру, которая инсертит данные во временную таблицу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. К сожалению не могу проверить на правильность работы, подскажите пожалуйста все ли правильно сделал? И еще вопрос, при вызове процедуры тип float значение писать через точку или запятую? Всем спасибо! ... |
| 08.09.2020, 18:47:44 |
Я с Террадатой не работал Но синтаксис чем-то на plsql похож Так вот, всё не нравится Начиная от создания временной таблицы в процедуре И каких-то IN в полях той же таблицы И зачем вообще такая процедура Но я с Террадатой не работал Так что моё мнение можно не учитывать :) ... |
| 08.09.2020, 20:42:34 |
andreymx, да, действительно, создание временной таблицы исправил, спасибо за поправку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Процедура нужна для вставки значений в таблицу, создал временную и записываю туда. Вообще задача звучит так: вызвать процедуру, указать входимые параметры - это айди продукта и сумма (value). Ну а чтоюы ее вызвать необходимо сначала создать - поэтому я и создал процедуру, в которой создается временная таблица, куда записываются эти значения. Может у Вас будут другие идеи как это еще можно реализовать. Буду благодарен за предложения. ... |
| 08.09.2020, 21:12:29 |
Дмитрий86, т.е. вам реально нужна таблица с единственной записью? ... |
| 08.09.2020, 21:25:16 |
miksoft, да, я просто буду вызывать процедуру ежедневно, передавая в нее свежие параметры. Но с кодом создания процедуры все в норме? Опять же повторюсь, не могу проверить( ... |
| 08.09.2020, 21:33:54 |
Дмитрий86 Но с кодом создания процедуры все в норме? ... |
| 08.09.2020, 22:03:43 |
miksoft, благодарю! ... |
| 08.09.2020, 22:06:22 |
Всё равно ничего не понимаю Зачем при каждом вызове процедуры создавать таблицу (временную?) Кто её будет дропать, как её будут использовать Кстати, двоеточия в процедуре точно нужны? ... |
| 08.09.2020, 22:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=56&gotonew=1&tid=2015015]: |
69ms |
76ms |
| others: | 392ms |
| total: | 626ms |
