Help!С чем может быть связано ОЧЧень долгие запросы?
Win 2000 server Sybase server ODBC Трабл: При селекте (Interactive SQL)...из таблицы 15000 строк...выполняется быстро...но любое перемещение....например к XXX строке...зависает...надолго. винт вовсю трещит. Что делать> ... |
| 05.02.2003, 12:33:55 |
А что есть "перемещение к строке XXX"? Приведите SQL на котором происходит торможение. ... |
| 05.02.2003, 18:49:18 |
НУ в Интерактив Sql входящий как компонета в Sybase Server пишу простой селект Select * from ABC where ssss = 2345 через 15 сек получаю ответ....все ok пока..потом ЛИбО запускаю селект еще раз...либо перемещаюсь по набору строк выведенному ранее, но не по строке....а жму прокрутку.....и тут все зависает надолго... ... |
| 06.02.2003, 11:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014954]: |
168ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 472ms |
