Как связать SQL2000 и SYBASE 11.**,12.** ?
Нужно реплицировать данный из MS SQL2000 в SYBASE SYSTEM 11.**,12.*. Кто нить этим занимался. Помогите советом. ... |
| 19.11.2002, 14:19:38 |
Мы этим занимались. Делали remote table на IQ которая указвает на MSSQL табличку. Очень медленно и скучно. Специфика работы позволила трасферрить через текстовый файл. Тем и занимаемся. Лучший вариант загрузки на IQ LOAD INTO существующую табличку... Макс ... |
| 06.12.2002, 22:23:07 |
1 bcp -> *.txt ->bcp 2 if you have PowerBuilder you can use a pipe 3 access by linked tables ... |
| 27.12.2002, 02:57:44 |
Есть в SYBASE такая штука как Dirrect Connect , но ее нужно покупать под каждую СУБД :( Я пробовал ASE <-> ORACLE , работает :) думаю с MSSQL тоже заработает ... |
| 10.01.2003, 16:46:18 |
Можно ли утверждать, что Replication Server может полностью перевести БД SQL Server 2000 в формат Sybase, без необходимости что-то потом править вручную? Или все-таки есть какие-то ограничения? Например, прочел на сайте Sybase, что Replication Agent обрубает поля varchar и char длиннее 255 символов: ------------ http://my.sybase.com/detail?id=1012914#BABEGEBD Replication Server limits char and varchar dataypes to 255 characters. Any instance of char and varchar datatypes that contain more than 255 characters will be truncated to 255 characters. ------------- Это соответствует действительности? ... |
| 24.01.2003, 21:49:30 |
а как линкед сервер из MSSQL не пробовал сделать, а потом перекачать оттуда все скриптами? ... |
| 31.01.2003, 13:13:02 |
Можно ли утверждать, что Replication Server может полностью перевести БД SQL Server 2000 в формат Sybase, без необходимости что-то потом править вручную? Или все-таки есть какие-то ограничения? Я бы не советовал связываться с Replication Server. Вещь вобщем работоспособная, но требующая тщательной настройки, причем преимущественно в скриптах (Replication Server Manager существует, но какой-то он сырой и неполный imho ). Ограничения действительности соответствуют. Много там нюансов. А задача требует постоянного импорта данных из MS SQL в Sybase? ... |
| 26.02.2003, 19:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014950]: |
38ms |
32ms |
| others: | 267ms |
| total: | 378ms |
