Получить сообщение в ASA
Как в процедуре получить сообщение по коду ошибки типо такого же (ASE) Declare @v varchar(255) Select @v=description From master..sysmessages where error = @@error ... |
| 21.05.2003, 16:20:30 |
sysmessages -- > SYSUSERMESSAGES из OnLine Books - > RAISERROR If format-string is not supplied or is empty, the error number is used to locate an error message in the system tables. Adaptive Server Enterprise obtains messages 17000-19999 from the SYSMESSAGES table. In Adaptive Server Anywhere this table is an empty view, so errors in this range should provide a format string. Messages for error numbers of 20000 or greater are obtained from the SYS.SYSUSERMESSAGES table ... |
| 21.05.2003, 17:02:42 |
по Select * From sys..SYSUSERMESSAGES или Select * From sys..SYSMESSAGES выдает пустоту. а где хранятся тогда системные сообщения ... |
| 21.05.2003, 18:03:15 |
Описание выполнения получается ERROR[ sqlstate | sqlcode ] где The SQLSTATE value is set after each statement. You can check the SQLSTATE to see whether or not the statement succeeded и The SQLCODE value is set after each statement. You can check the SQLCODE to see whether or not the statement succeeded ... |
| 22.05.2003, 11:49:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014911]: |
28ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 374ms |
