Как сформировать в резалтсете перевод строки
Имеется некий запрос: select 'insert into tablename(filename) values(''' + name + ''')' from syslogins формирующий резалтсет: insert into tablename(filename) values('login1') insert into tablename(filename) values('login2') вопрос: Как вставить "go" после каждой строки? Должно быть: insert into tablename(filename) values('login1') go insert into tablename(filename) values('login2') go Знаю что можно, но не помню как ... ... |
| 30.05.2003, 18:43:59 |
char(10)+'go' ... |
| 30.05.2003, 20:15:02 |
че то лажа получается при копировании резалсета через буфер: nsert into tablename(filename) values('login1') go insert into tablename(filename) values('login2') go хотя в резалсете нормально: nsert into tablename(filename) values('login1') go insert into tablename(filename) values('login2') go нужно как то перевод строки вставить... ... |
| 01.06.2003, 10:25:47 |
На виндузе перевод строки двухбайтовый. Используйте char(13)+char(10)+'go' ... |
| 01.06.2003, 19:40:09 |
не получается после копирования через буфер перевод строки пропадает (( использую DBArtisan7.1.0 ... |
| 03.06.2003, 18:38:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014907]: |
50ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 373ms |
