Sybase vs MS ACCess
Имеется вопрос к знатокам Билдера. Есть приложение, написанноев пятом билдере. К нему имеется база данных oplata.db . В ней - 2 таблицы - main и opl. Мне надо добавить данные в эти таблицы из приложнеия Access. Я присоединяю в Accesse эти таблицы через ODBC при помощи драйвера Sybase SQL Anywhere - таблицы присоединяются, даже нормально открываются - только в них ни удалить, ни изменить ничего нельзя - readonly они. Вопрос - это баг или фича, и как мне это побороть. Заранее спасибо! ЗЫ: Данные закачать со стороны Билдера я не могу - так как там приложение изменять не имею права. Поэтому надо из аксцеса это туда вставлять.:( ... |
| 22.07.2003, 20:47:15 |
Sybase vs MS ACCess
Скорее всего у этих таблиц нет первичного ключа, вот аксцесс и считает их ReadOnly. ... |
| 22.07.2003, 22:52:30 |
Sybase vs MS ACCess
Есть еще вариант: создать новое приложение в PB и воспользоваться его компонентом Data Pipeline, который именно для целей перегонок данных и создан или же в этом приложении создать 2 подключения и скриптами или через DataWindow осуществить перегонку. Насчет Access поддерживаю Александра - скорее всего в таблицах ASA нет первичного ключа. Хотя никто не мешает Вам на Access сделать запрос к серверу и там опять же через SQL скриптом перегнать данные. ... |
| 23.07.2003, 12:35:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014881]: |
179ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 518ms |
