Sybase и другие реляционные сервера
По своей работе приходиться постоянно общаться с MS SQL Server, а тут вот заинтересовался какие есть альтеренативы ему. Может кто кратенько сравнит Sybase и MS SQL? ... |
| 08.08.2003, 08:49:43 |
А что именно Вы хотели бы услышать - сравнение с ASA или ASE ? ASA - сервер рабочих групп, ASE - корпоративный сервер. Если сравнивать как сервера поддержки малых и средних обьемов БД, то MSSQL - это 50 % от ASA (полностью совместим на уровне TSQL, однако в ASA еще есть и более мощный Watcom SQL, и глобальные переменные, область видимости переменных по вложенности вызовов, глобальные темповые сессионные таблицы, поддержка событий, поддержка сжатых, зашифрованных БД, профайлер, позволяющий быстро и визуально отслеживать узкие места в скрипте при выполнениях ХП, мощный отладчик ХП, UDF и триггеров, поддержка БД в мобильных устройствах и т.д.). Так же ASA и ASE кроссплатформенные (Windows, Linux, Unix, QNX). Про ASE много сказать не могу - не работал, но слышал. По функциональности он до ASA и даже MSSQL не дотягивает, однако стоит помнить, что у Sybase немного другая политика для разработки корпоративных СУБД - на входящую и расчетную информацию, где и требуется навороченные функциональные возможности работают довольно таки нетребовательные к ресурсам сервера ASA, которые потом информацию передают на ASE, который уже выступает в роли центрального хранилища БД и используется для обработки и анализа переданной информации, полученной и расчитанной с ASA и ориентирован в первую очередь на скорость обработки больших обьемов данных. В связке ASA + ASE я считаю выигрывают по сравнению с MSSQL по ценовой политике, функциональности и скорости. Но это мое личное мнение, если интересно, можете залезть на Sybase.ru - там можно почитать у кого используется их софт и какие проекты с помощью его реализованы (меня например очень впечатлил проект Магнитогорского металлургического комбината). ... |
| 08.08.2003, 11:40:27 |
ASCRUS, в чем не дотягивает по функциональности ASE до MSSQL и ASA? ... |
| 08.08.2003, 12:43:55 |
Не претендую на истину, но если в двух словах, то ASE это MSSQL 6.x на 99%. ... |
| 08.08.2003, 13:09:46 |
Родная среда администрирования БД не сказал бы что удобна, язык запросов не поддерживает стандарт SQL-99, TSQL так же старых стандартов, ну и т.д. и т.п. Чтобы не быть голословным - просто можно открыть BOL по ASA и в 50% случаев будем видеть внизу приписочку - в ASE недоступно. ... |
| 08.08.2003, 13:31:56 |
ASCRUS, сомневаюсь, что весь tuning ASE можно запихнуть в "родную среду администрирования", которая, кстати, до 12 версии была такая же, как и у ASA - Sybase Central 3.2 - вы о ней? это ведь просто набор ярлычков и визардов, на ISQL можно сделать то же самое. Что же касается различий в запросах, таки да, по-разному сложились судьбы ASA и ASE. Например, о кластерах на ASE слышать приходилось, но на ASA... ... |
| 08.08.2003, 15:30:53 |
Что же касается различий в запросах, таки да, по-разному сложились судьбы ASA и ASE. Например, о кластерах на ASE слышать приходилось, но на ASA... Поэтому я и подчеркнул, что эти СУБД используются для разных целей и каждая из них имеет свою область применения: ASA - для сбора и обработки входящей информации с рабочих мест, ASE - для высокоскоростной обработки запросов к БД больших обьемов на корпаративном сервере, получающем входящие и расчетные данные от серверов ASA. ... |
| 08.08.2003, 18:31:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014870]: |
227ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 510ms |
