Репликация
Из за сбоев с винчестером у меня упала консолидированная база. Смог ее востановить по логам, существующий лог резался и ввелся не с создания базы данных. После чего базу пришлось пересоздать и перегрузить в нее информацию из востановленной базы, поскольку пержний лог востановленной базы сильно вырос в размерах. Теперь все приходящии репликации по MAPI ссылаются на пержниюю базу либо на не существующее смещение и консолидированная база их отвергает Как можно восстановить репликацию? ... |
| 21.08.2003, 00:44:38 |
Репликация
В таком случае, IMHO, поможет только новое создание удаленных баз. Т.е. сначала "ручками" закачать из логов удаленных баз все данные в консолидированную базу, которые этой базой были отвергнуты, а потом экстрагировать удаленные базы и стартовать репликацию заново ... |
| 26.08.2003, 14:27:15 |
Репликация
Перестартовать репликацию необходимо токо на центральной машине или на удаленых также? ... |
| 26.08.2003, 22:37:26 |
Репликация
По-моему, последов. должна быть такая: После экстрагирования (пересоздания) удаленных баз заменить на удаленных машинах старые удаленные базы новыми и затем стартовать репликацию с обеих сторон. Пересоздание удаленных баз должно решить проблему несовместимости консол. и удаленных баз. ... |
| 27.08.2003, 17:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014856]: |
174ms |
52ms |
| others: | 190ms |
| total: | 471ms |
