как правильно выйти из цикла LOOP ??
Заранее извиняюсь если детский вопрос, но что-то наступил на грабли У меня процедура, в процедуре декларирую курсор в котором некоторый Select. Далее Open <cursor>; Loop Fetch Next <cursor> Into < var>; --некоторое действие--- End Loop; Close <cursor>; почему не выходит из курсора автоматически по выводу последнего значения ? ... |
| 17.11.2003, 17:37:56 |
while sqlcode <> 100 loop .... end loop ... |
| 17.11.2003, 18:39:21 |
SET i = 1; lbl: LOOP INSERT INTO Counters( number ) VALUES ( i ); IF i >= 10 THEN LEAVE lbl; END IF; SET i = i + 1; END LOOP lbl ... |
| 17.11.2003, 18:40:44 |
окей, спасибо впринципе я и начал реализовывать счетчик ... |
| 18.11.2003, 09:52:22 |
Можно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.11.2003, 10:35:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014785]: |
79ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 383ms |
