Sybase Central Java Edition + Rus
Добрый день! Стоит сервер ASE 12.5, клиент 12.5. При попытке приконектится к серверу в Sybase Central Java Edition в окошке где вводится логин и пароль есть еще опции и там есть CharacterSet и язык - по умолчанию там iso_1 и us_english. В списке доступных значений cp1251 и cp866 не фигурирует. А если оставить как есть по умолчанию - iso_1 и us_english то после нажатия на Ок получаем ошибку "Charcater set conversion is not available between clinet character set 'iso_1' and server character set 'cp866'. No conversions will be done." После нажания на Ок все работает но русские именна например в логинах отображаются криво китайскими буквами. В файле locales.dat в разделе[NT] на сервере прописано locale = enu, us_english, cp866 locale = default, us_english, cp866 а на клиентских: locale = enu, us_english, cp1251 locale = default, us_english, 1251 Но как быть с Sybase Central Java Edition ? Неужели его Sybase написал так, что нет возможности работать с русским ? Если есть - то что надо сделать чтобы все получилось. Советы типа - не обращайте внимания и работайте так или используйте другие утилиты или используейте команды - оставьте при себе. Интересует как именно эту утилиту Sybase Central Java Edition заставить нормально работать с русским. И еще что с обычным централом ? Его больше не поддерживают ? Ответы если не сложно продублируйте на emk[собачка]ua.fm Евгений ... |
| 20.12.2003, 15:27 |
Ничего не могу сказать про ASE, но в Sybase Central для ASA все с русским полный порядок, причем как для Windows, так и для Линукс. Можеть быть Вас стоит установить более свежую версию Sybase Central ? ... |
| 21.12.2003, 02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014741]: |
206ms |
37ms |
| others: | 235ms |
| total: | 526ms |
