Adaptive Server Anywhere 9 (Linux Red Hat 7.3) проблемы с коннектом
После установки дистрибутива (Evaluation Copy) ASA 9 версии на линуксовую машину (Red Hat 7.3) и запуска dbsrv9 -x tcpip -n somename к серверу нет коннекта с других машин и он не виден вообще, хотя дистрибутив (ASA 9 версия но для Windows) работает нормально с той же командой. Дистрибутив Попытки манипулировать параметрами dbsrv9 ни к чему не приводят. Может быть кто-нибудь знает в чем может быть дело? При запуске выдается след. информация: iAnywhere Solutions, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA No-charge 60 day evaluation version Networked Seat (per-seat) model. Access to the server is limited to 3 seat(s). This server is licensed to: Evaluation Copy Restricted Use 8192K of memory used for caching Minimum cache size: 8192K, maximum cache size: 24576K Using a maximum page size of 2048 bytes Database server started at Sat Jan 10 2004 18:03 Trying to start SharedMemory link ... SharedMemory link started successfully Trying to start TCPIP link ... Starting TCP listener on IP address 0.0.0.0:2638 Starting on port 2638 Starting UDP listener on IP address 0.0.0.0:2638 This is a class A network address Looking for server with name dbserve Sending broadcast to find server Using broadcast address of: 213.252.102.255:238 Server not found (no reply received) TCPIP link started successfully Now accepting requests Press 'q' to shut down the database server Буду очень признателен за любую информацию. ... |
| 10.01.2004, 18:08 |
| 10.01.2004, 18:59 |
nu esli prostoi ping do servera dohodit, to v odbc poprobui parametry ustanovit: otmetit tcpip i v okne host=xxx.xxx.xxx.xxx; port = pppp port obycno byvaet = 2638 byvaet ece pomogaet dobroadcast=none Ne ocen ponial - otkuda u tebia eto: 213.252.102.255:238 ... |
| 12.01.2004, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014718]: |
180ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 499ms |
