Что означает Duplicate index
Перегрузил (выгрузкой/загрузкой) базу из ASA7 в ASA8. В окне, где отображается всякое такое типа: Sybase Adaptive Server Anywhere Network Server Version 8.0.2.4361 Copyright © 1989-2002 Sybase, Inc. Частичное Copyright © 2002, iAnywhere Solutions, Inc. Все права защищены. Все неопубликованные права защищены. ... появилось Повторение индекса (Duplicate index) "такой-то_idx" для таблицы "такой-то". Что это означает? ... |
| 02.02.2004, 08:04 |
To i znachit. Byl takoj post kogdato: It means you have duplicated the index :-) You have 2 indicies that are indexing the SAME columns. The most common reason (that I have seen) is someone did this: create table t1 ( id int not null, name char(30), primary key( id ) ); create index dave on t1(id); id is already indexed through the PK, so the "dave" index is redundant and a waste of server resources. ... |
| 02.02.2004, 09:11 |
3 варианта: 1. Существует 2 одинаковых индекса 2. Сделан индекс, дублирующий индекс Primary Key 3. Сделан индекс, дублирующий индекс Foreign Key Решение одно - стереть указанный ASA лишний индекс, который абсолютно бесполезен и только занимает лишнее пространство в БД и тормозит при операциях изменения данных таблицы. ... |
| 02.02.2004, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014683]: |
68ms |
43ms |
| others: | 251ms |
| total: | 409ms |
