Boland + ASA Интерфейс коннекта...
Как вы считаете, какой интерфейс доступа приложений к БД ASA наиболее практичен в средах Borland (C++ Builder, Delphi) - BDE, ADO, DBExpress или что то другое? Спасибо! ... |
| 30.01.2004, 12:27 |
Как я уже писал в топике ASA 9 and Delphi - библиотека доступа пробовал несколько вариантов доступа к ASA: \r \r ODBCExpress, CTLib, SQLDirect, NativeDB, TitanASA, ASADAC, немного SaVCL. \r \r В итоге сейчас остановился на варианте использования SQLDirect через OpenClient и ODBC. \r \r Недавно вышедший dbExpress драйвер на самом деле использует ODBC, а возможностей предоставляет гораздо меньше.\r \r SQLDirect удобно использовать, если в проекте есть несколько коннектов к разным СУБД, в моем случае ASA и ASE. К тому же при прочих равных условиях чтение через ODBC с использованием SQLDirect примерно на 10% быстрее чем с использованием ODBCExpress. Также у него есть возможность закрытия курсора в БД после выборки всех записей (данные кэшируются) и возможность открытия "пустого" DataSet без чтения из базы. ... |
| 30.01.2004, 13:16 |
Что такое SQLDirect через OpenClient и ODBC как им пользоваться? ... |
| 30.01.2004, 14:46 |
SQLDirect - бибилиотека нативного доступа к целому ряду серверов баз данных. Один и тот же компонент позволяет, указывая в свойствах тип сервера, работать с Oracle, Sybase ASE, MSSQL, Interbase и др. Кроме того, есть возможность работы с любой СУБД через ODBC, при наличии соответствующего драйвера. Триальную версию можно скачать на домашней странице автора библиотеки . При желании, в сети можно найти, как сделать ее полнофункциональной. :) ... |
| 02.02.2004, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014674]: |
59ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
