Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с решить проблему
    #32405347
Саня Павлов
День добрый.
Иногда при подключении клиенте выходит следующие ошибки:
SQLSTATE=08S01 [Sybase] [ODBC Driver] [Adaptive Server Anywhere]Communication link failure: Communication error и SQLSTATE=S1000 [Sybase] [ODBC Driver] [Adaptive Server Anywhere]General error: Connection was terminated. В какую сторону копать.
Сервер ASA 7.0.2.1402
Клиент разработан на PB
    #32405356
Саня Павлов
Извинияюсь. Вместо клиенте выходит читать на клиенте выходят
    #32405421
Фотография ASCRUS
В BOL на эту ошибку сказано, что или не совпадают версии протоколов клиента и сервера, или проблемы с шифрованием, или проблемы с сетью, или БД подключается с неизвестным Character Set.
    #32405464
Саня Павлов
Так как иногда работает, а иногда нет с одной и той же базой, то можно сделать вывод, что проблемы с сетью. Пробовал изменять таймаут с помощью CommLinks=tcpip(TO=20), так при такой настройке (20 секунд по help) он каждый раз ошибку выдавал. Сеть же вроде нормально работает.
    #32405797
Ermak
Тоже есть Сервер ASA 7.0.4.3416 и также клиент на PB, который "вяжется" сервером по TCP/IP. Но проблем вообще за 2,5 года никаких.
Всетаки скорее всего проблемы с сетью.
Попробуйте прокачать с клиентского ПК на сервер запись-чтение (~1Gb объем файлов). Если ни сервер, ни клиент на "заткнулись", то тогда действительно скорее всего сеть в порядке.
Обновите версию ASA до 7.0.4 и заодно переустановите на клиенте ODBC.
