Кодировка ANSI -> OEM
Как сделать такое. а Именно, задача состоит в следующем: есть процедура, кот. делает выборку в темп. таблицу "dba"."tproc" и потом выгружается все это в дбф а именно: CALL "DBA"."proc"( /* parameter, ... */ ); select * from "dba"."tproc"; output to 'c:\temp.dbf' format DBASEIII; А потом этот файл подхватывает ДОСовская задача. Так проблема состоит в том, что дбф то я создаю в кодировке 1251, а дос то работает с 866. Как можно сделать преобразование при выгрузке, желательно чтобы не прибегать к сторонним программам (типа bdbfs) ... |
| 29.10.2003, 13:39 |
Output наверное делаешь через запуск dbisqlc, так вот если у тебя стоитASA7 и выше и база в кодировке 1251, то при запуске dbislc указываешь в строке подключения к базе что у нее консоль cp866, параметр charset=cp866. Ситуация с кодировками следующая, по умолчанию у сервера стоит включить конвертацию символов на сервере (ключик ct), таким образом когда ты коннектишься без указания кодировки, клиент посылает свою кодовую страницу, если в коннекте она не указана, то берется кодовая страница консоли, и сервер сам осуществляет перекодировку данных, а клиент только отображает пришедшие к нему данные ничего с ними не делая. ... |
| 12.02.2004, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014660]: |
28ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 363ms |
