Bind of result set item 22 resulted in truncation
Получаю такую ошибку при работе из Дельфи через SQLDirect-OpenClient с ASA. До этого при открытии этого же запроса все было нормально. В чем может быть дело? Понимаю, что где-то данные выбираются длиннее чем под них сделано поле в Дельфи. Но из-за чего вдруг так стало не пойму. ASA 8.0.2 OC 12.5 ... |
| 17.02.2004, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014645]: |
43ms |
32ms |
| others: | 257ms |
| total: | 376ms |
