Trigger
Помогите! Столкнулся с ситуацией. Sybase 5. Есть 3 таблицы A,B,C. А & B связаны между собой. В таблице В на Insert,Update,Delete стоят триггеры которые изменяют таблицу С. Когда канкретно меняем В все ок! Но, когда идет каскадное удаление данных (удаляется одна запись в А и связаные с ней в табл. В), то триггер на удаление не срабатывает...... Можно как то решить эту проблему без написания триггера на удаления для табл. А???? ... |
| 19.02.2004, 22:15 |
Trigger
2 вопросика: 1. Sybase 5 - это имеется ввиду Sybase Anywhere 5 ? 2. А Вы уверены, что триггер на "B" не срабатывает ? Может быть он вызывается, но в нем просто не правильно отрабатывается код ? Поясню, куда я клоню - у каскадного удаления (конечно если это Sybase Anywhere) есть небольшая хитрость - срабатывает оно, как триггер AFTER. Соотвествующе когда в дочерних таблицах происходит каскадное удаление, данные в родительской таблице уже для них не существуют. Обойти это можно элементарным образом - отрубить каскадное удаление на таблице "A" и вместо него написать на удаление триггер BEFORE, в котором удалять записи в таблице "B", т.е. фактически самому организовать каскадное удаление. ... |
| 19.02.2004, 23:51 |
Trigger
Да, Sybase SQL Anywhere 5.0 Спасибо. Это я и хотел услышать. Только касскадное удаление, помоему, можно не отключать, а просто написать триггер с before. И еще вопрос. Тогда как лучше организовать каскадное удаление чегез LOOP или просто delete from ..... from ...... where ....=.... ... |
| 20.02.2004, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014635]: |
58ms |
36ms |
| others: | 256ms |
| total: | 405ms |
