Sybase 9.01 + Vfp8 CursorAdapter
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема? В фоксе создаю СursorAdapter,в SelectCmd прописываю вызов удаленной процедуры с параметрами. При запуске все нормально отрабатывает. Меняю значение пареметров, затем Requery('alias') - не обнавляет!!! Путем эксперементов выяснил, что если в результирующем наборе данных есть поле с типом Logical, то не работает, убираю это поле, или делаю его Tinyint, все отрабатывает. подключаюсь к Sybase через ODBC. Такая же процедура на Microsoft SQL Servere проходит на ура. Что это? Настройки сервера? ... |
| 20.02.2004, 13:55 |
Ну, если в ISQL Ваш скрипт будет работать, то это проблемы Fox-а. Так что скорее всего лучше задать этот вопрос на форуме VFP. ... |
| 20.02.2004, 14:50 |
А не может это быть в настройках ODBC? Ведь при подключение к Microsoft SQL Server все работает. ... |
| 20.02.2004, 15:22 |
У ASA нету такого типа данных как logical. Вместо него используется тип данных bit. В чистом виде представляющий собой 1 или 0. Проблема скорее всего в самом фоксе, который не может сделать неявную конвертацию bit->logical. ... |
| 20.02.2004, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014633]: |
64ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 377ms |
