Как вытащить тексты ХП в файл или на экран
Задача - отобрать по дате все Stored Procs и вывести их тексты на Экран, или в файл, лучше в файл, чтобы можно было унести а потом прогнать на другой базе все сразу... Чтобы по отдельности не вытаскивать и не сохранять.. Для работы использую Embarcadero Rapid SQL v5.7.1. Или подскажите, может какая прога такое позовляет делать.. НУжно именно вытащить тексты всех измененных процедур за какое время. ---- some.sql ------------- select sc.id, so.name, sc.number , sc.colid, sc.text from syscomments sc , sysobjects so where sc.id = so.id and sc.id in ( select id from sysobjects where type = "P" and crdate > "02.06.2004" ) ----------------- этото кусок кода выводит на экран в виде таблицы все нужные поцедуры, но как перевести из поля формата TEXT в читабельный TXT ??? Помогите кто сможет %)) ... |
| 06.02.2004, 20:31 |
Очень просто: после Select... используй оператор OUTPUT (из ISQL), он может достаточно много для твоей задачи, попробуй - там куча параметров, можно сделать то, что тебя устроит ... |
| 09.02.2004, 20:59 |
2mustlive: вы написали " используй оператор OUTPUT (из ISQL)" - я не совсем понял , Вы бы не могли привести пример кода... навскдику, чтобы понять принцип?? Спасибо ... |
| 22.02.2004, 01:29 |
в конце selecta написать >>#d:\1.txt к примеру Из централа работает и из isql тож... ... |
| 22.02.2004, 02:12 |
Это Mustive (пароль забыл). Пример очень простой (общий, не касающийся конкретно вывода процедур): Select name,nameid from dba.names; Output to c:\names.txt Вот так. Выполняешь его - и в файл c:\names.txt записываются результаты select. Плюс ключи в строке output ставишь (там их много, по хелпу надо смотреть), которые регулируют формат вывода, разделители и прочее ... |
| 22.02.2004, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014632]: |
36ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 371ms |
