Как восстановить базу в ASE??
Adaptive Server Enterprise 12 При восстановлении базы из бэкапа (дампа если так понятней) мигнуло питание и сервер благополучно перезагрузился. Восстанавливаемая база никак не хочет подниматься. убить ее также невозможно. Как восстановить базу в ASE?? ... |
| 25.02.2004, 17:28 |
Скорее всего, Ваша БД находится в состоянии "suspect". Для более детальной информации вывесите здесь errorlog вашего сервера, чтобы понять что с БД. А так чтобы ее убить, выполните рекомендации из ErrorGuide 1.Log in as the "sa". 2.Check to make sure the database has been marked "suspect." The following query produces a list of all databases which are marked suspect: 1> select name from master..sysdatabases 2> where status & 320 = 320 3> go 3.If the database is marked "suspect", go to step 4. If it is not marked "suspect", mark it in one of the following ways: a.Execute the sp_marksuspect stored procedure discussed under "How to Mark a Database "suspect'"", and restart Adaptive Server to initialize the change. b.Use the procedure below: 1> sp_configure "allow updates", 1 2> go 1> use master 2> go 1> begin transaction 2> update sysdatabases set status = 320 3> where name = database_name 4> go Verify that only one row was affected and commit the transaction: 1> commit transaction 2> go Reset the allow updates option of sp_configure: 1> sp_configure "allow updates", 0 2> go 4.Shut down Adaptive Server with nowait: 1> shutdown with nowait 2> go Restart the server to initialize the change. 5.Remove the database: 1> dbcc dbrepair(database_name,dropdb) 2> go ... |
| 26.02.2004, 08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014623]: |
47ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 372ms |
