denorm or not denorm
Есть таблица TBL_WORK - первичный ключ и три поля (числовое, текстовое, еще какое-то (не помню)), причем в каждой строке данные храниться только в одном поле или все три поля пустые. БД - 22Гб, размер плоских данных таблицы TBL_WORK при выгрузке - 8Гб. imho, чтобы ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшить размер базы, таблицу надо денормализовать (сделать три таблицы со связью 1<->1). ?) В Sybase ASA пустое поле физически храниться как NULL (в Oracle, например, так)? Принесет ли это желаемые результаты (ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ уменьшение размера БД)? ... |
| 26.02.2004, 10:48 |
В Sybase ASA поля со значением NULL не занимают физического пространства, так что разделив таблицу на 3 части Вы только увеличите размер БД, так как Вам придется на эти 3 таблицы дополнительно дублировать ID для связи с главной таблицей. Думаю имеет смысл покопать в сторону размера страницы БД и размера резервирования свободного пространства на странице у таблицы. Плюс не помешает периодически выполнять REORGINIZE TABLE для дефрагментации таблицы или же командами UNLOAD/LOAD. ... |
| 26.02.2004, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014621]: |
47ms |
43ms |
| others: | 262ms |
| total: | 402ms |
