Ошибка "В <пакетный оператор> не разрешен набор результатов"
Добрый день. Сервер Asa 9.01 Подскажите, почему появляется ошибка, при выполнение EXECUTE IMMEDIATE . Пример из help. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вываливается ошибка с SQLCODE=-946, Набор результатов не разрешен в <пакетный оператор>. Почему? В хелпе есть, а на деле не работает. Настройки базы? или что то еще? ... |
| 01.03.2004, 16:48 |
ALTER PROCEDURE DynamicResult( IN Columns LONG VARCHAR, IN TableName CHAR(128), IN Restriction LONG VARCHAR DEFAULT NULL) BEGIN DECLARE Command LONG VARCHAR; SET Command = 'SELECT ' || Columns || ' FROM ' || TableName; IF ISNULL( Restriction,'') <> '' THEN SET Command = Command || ' WHERE ' || Restriction; END IF; EXECUTE IMMEDIATE WITH RESULT SET ON Command; END ... |
| 02.03.2004, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014612]: |
82ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 403ms |
