Вывести в файл
Как результат select'а например вывести в файл, доступа физического до сервера нету, т.е. необходимо использование только sql либо процедур ... |
| 03.03.2004, 15:30 |
Вывести в файл
Для ASA 9 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.03.2004, 16:31 |
Вывести в файл
вообще-то удобней это делать командой OUTPUT. Открываешь dbisql и в нем пишешь: select * from mytable; output to '\myworkdir\myfile.txt'; ... |
| 03.03.2004, 18:52 |
Вывести в файл
Забыл! сервер ASE , файл должен оказатся тоже на сервере ... |
| 04.03.2004, 13:43 |
Вывести в файл
Зачем выводить данные в файл на сервере к котрому нет файлового доступа? Например: 1. Командный файл для isql или bcp - запускать его по расписанию. 2. Тотже командный файл, но запускать его через xp_cmdshell. ... |
| 04.03.2004, 14:26 |
Вывести в файл
Вопрос не зачем, а вопрос был поставлен именно так , значит это нужно, если бы был поставлен вопрос про способы - он был бы ! Необходимо вывести некоторый резулт-сет в файл на сервере, файлового или консольного доступа до сервера нет.. Сервер Sybase ASE 12.5 Про реализации данного способа через crond или подобные способы, требующие иного доступа кроме как, через port: 4100 прошу не предлагать ! ... |
| 04.03.2004, 17:12 |
Вывести в файл
XFS и нет проблем:) ... |
| 04.03.2004, 17:14 |
Вывести в файл
Вопрос был задан из интереса к ситуации. Если доступа не вообще (кроме как через sql), работай через xp_cmdshell, т.е. xp_cmdshell 'echo use DB > 1.sql' xp_cmdshell 'echo go >> 1.sql' потом xp_cmdshell 'isql -U -P -i1.sql -o1.log' Сам таким образом не работал. ... |
| 05.03.2004, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014607]: |
62ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 391ms |
