Конфигурация приложения.
С Sybase знаком мало, работаю на MS SQL. Имеется предприятие - концерн, собравшийся в конце концов под одной крышей, сеть на 46 машин с файл-сервером, из них 16 - бухгалтерские, имеется насильно внедряемая сверху бухгалтерская программа на базе Sybase. 8 бухгалтеров ведут каждый по одному предприятию концерна, остальные помощники. Разработчики инсталлировали 8 Sybase серверов на машинах этих бухгалтеров и 1 Sybase сервер на файл-сервере. Грубо говоря мы имеем одну и туже программу установленную таким вот образом, причем месячные, квартальные и годовые отчеты делает естественно главбух концерна. Базы названы одним и тем же именем и сделано это якобы для разделения подразделений Вопрос - насколько верна такая инсталляция и может-ли один сервер Sybase работать с несколькими базами одновременно. ... |
| 19.02.2004, 22:45 |
Можно и на одном сервере все БД хранить и крутить. Только что базы на сервере должны называться по разному. Ну и для каждого СУБД Sybase работа будет чуть по разному выглядеть, так как ASA и ASE ничего общего в архитектуре не имеют. ... |
| 19.02.2004, 23:03 |
Спасибо за быстрый ответ. Некоторое уточнение. Везде установлены Sybase SQL Anywhere Studio 7. Сегодня нет времени на изучение архитектуры, поэтому уточню вопрос. На файл-сервере устанавливаем Sybase SQL Anywhere Studio, а на локальных машинах - клиентов. Могут-ли клиенты работать с разными базами, управляемыми одним Sybase SQL сервером? Или, проще говоря, как должно быть реализовано подобное. ... |
| 20.02.2004, 00:30 |
Оказывается у Sybase неплохая стартовая документация. То есть при запуске сервера нужно просто перечислить все базы, в том числе с использованием алиаса, а затем уже на локальных машинах запускать клиентов через ODBC. Это примерно так? ... |
| 20.02.2004, 00:37 |
авторТо есть при запуске сервера нужно просто перечислить все базы, в том числе с использованием алиаса, а затем уже на локальных машинах запускать клиентов через ODBC. Это примерно так? Точно У меня это выглядит примерно так. На одном сервере <MyServ> запускаются две базы <MyDB> и <MyAnotherDB>. Коммуникационным протоколом будет TCP/IP Код: plaintext авторОказывается у Sybase неплохая стартовая документация. У них по моему скромному мнению просто лучщая дкументация (есть частично и на русском) ... |
| 20.02.2004, 06:52 |
Спасибо за ответы - теперь можно аргументированно бороться за деньги, которые предназнались совсем на другой прикладной софт. Платить 7*499$ совсем не хотелось. ... |
| 20.02.2004, 09:13 |
Более того, ты мжешь снициализировать базы под одним именем файла, но лежащих в разных каталогах, и загрузить их одним сервером, приказав ему представлять клиентам под разными именами. Инициализация нужна для различия логов баз. ... |
| 08.03.2004, 00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014605]: |
41ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
