Ole db. Вы ведь знаете! Подскажите пожалуйста!
Для серверов MS SQL я создавал строку поключения OLE DB c с помощью построителя в DELPHI и затем её использовал в DELPHI и VB. САМОЕ ГЛАВНОЕ, что после этого приложение и VB скрипт работали спокойно на других машинах через этот конект и требовалось только наличие OLE DB провайдера. _______ В SYBASE у меня получилось создать строку, и при этом работающий конект, только через созданный СИСТЕМНЫЙ источник ODBC. На других машинах требуеться создание того же источника! ЧТО ТО НЕ ТАК?????? Если можно без создания ODBC -источника, то приведите пожалуйста пример стороки подключения!!! Может грабли какие то есть????? Заранее спасибо!!!! ... |
| 10.03.2004, 12:17 |
А почемубы тебе не поставить тот же OLE DB для Syabse, построить строку в том же Дельфи и рабоать по той же схеме? c Power Designer ставится эти оле диби. ... |
| 10.03.2004, 22:02 |
Спасибо за внимание к моему вопросу. Я могу работать по той же схеме!! Меня напрягает, что при распостранениии приложения кроме установки провайдера мне приходиться делать в обязательном порядке источник ODBC на локальной машине. Т.е. конект OLE DB получаеться только к источнику ODBC, а не напрямую к серверу(главное преимущество OLE DB перед ODBC????). Вы не могли ли бы скинуть работающий примерчик строки Ole db без ссылки на ODBC. Или это в принципе пока невозможно???? Спасибо! ... |
| 11.03.2004, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014600]: |
42ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 330ms |
