есть ли аналог show create table из mysql?
Добрый день! Заранее извиняйте за глупый вопрос, но все же... Есть такое? или другой вариант - мне нужен скрипт построения таблицы... как его получить. Спасибо. ... |
| 03.12.2003, 16:17 |
Уточни вопросы, ничего не понятно. Тут не все знакомы с mysql в необходимой степени. Какой сайбейз? ... |
| 04.12.2003, 02:30 |
ASA восьмерка есть табличка. Мне нужно получить ее структуру: create table blablabl( и пошло... если в MySQL задать запрос show create table mytable, то в результате будет текст скрипта генерящего енту таблицу: create table mytable(... Как мне получить скрипт таблицы в ASA? мне не хочется делать unload database... мне нужно одну табличку... может в какие системные таблицы заглянуть? ... |
| 04.12.2003, 14:14 |
А кто мешает, например, в централе подвести курсор к нужной таблице нажать правую кнопку и выбрать Unload... ну и далее по визарду... :-)) ... |
| 04.12.2003, 14:25 |
Ой, оказывает эта падла выгружает всю структуры БД во блин, хотя я смотрел в ASA 5.5 ... |
| 04.12.2003, 14:29 |
Можно встать на таблицу в Central, нажать Ctrl+C, перейти в Notepad, нажать Ctrl+V. Таким образом можно копировать в буфер скрипт любого обьекта БД. А вот как в коде получить скрипт не понятно, Central же как то получает, интересно, как она это делает, неужели все сама генерит ? ... |
| 04.12.2003, 14:33 |
Ну централ строит отображение по системным таблицам ... sys.systable, sys.syscolumn ну т.п. ... |
| 04.12.2003, 14:36 |
Да построить то по системным таблицам можно, но не интересно. Вернее станет интересно только когда прижмет действительно скрипт получить из кода :) ... |
| 04.12.2003, 15:27 |
Ну можен и не совсем по теме, но если интересно, как Central достает информацию о табл. - на базе включаем "Log SQL Statements ..." - на таблице "Propirties" .... ... |
| 04.12.2003, 15:37 |
Многоуважаемые! - может подскажете как это сделать под SyBase 11.0.0.3 (на редхат 7.4)?? командой какой? Ситуация такая - удалённый сервак, порты базы к нему извне закрыты, открыт ssh. В базу зайти можна ч/з isql (консольный). выгрузить данные не проблема - а как получить структуру(160 таблиц) ???? ... |
| 11.03.2004, 13:43 |
Такой команды в сайбейс нету... есть sp_help имя таблицы - но там не скрипт, а структура представленная в виде таблицы... она вам врядли подойдет... так что пользуйтесь Sybase Centralom, PowerDesignerom или еще чем... :-) ... |
| 11.03.2004, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014599]: |
39ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 309ms |
