DUMMY в Sybase 5.0
Проблема в следующем. В хранимую функцию передаю параметром строку сформировынную в дельфях, типа round(0*250,0). в select <cnhjrf> from dummy Вылетает ошибка,что не могу сконвертировать эту строку в число... Тестил процедуру в централе, все ок если пишешь round(0*250,0), а не 'round(0*250,0)' Вопрос, как передавать в процедуру строку, чтобы все было ок! ... |
| 13.03.2004, 17:14 |
DUMMY в Sybase 5.0
Передавай как и передаёшь, только в самой ХП выполняй EXECUTE IMMEDIATE ... |
| 14.03.2004, 01:35 |
DUMMY в Sybase 5.0
И что это даст ???? ... |
| 14.03.2004, 12:57 |
DUMMY в Sybase 5.0
вот кусок процедуры declare rez money; select st into rez from DUMMY; return(rez) И куда execute IMMEDIATE вставлять???? ... |
| 14.03.2004, 13:00 |
DUMMY в Sybase 5.0
Может так? create function dba.calculator(in @param decimal(30,4)) result(@rez decimal(30,4)) begin declare @rez decimal(30,4) select st into @rez; return(@rez) end ... |
| 14.03.2004, 20:13 |
DUMMY в Sybase 5.0
Извините, написал глупость. Вопрос не до конца прочитал ... |
| 15.03.2004, 10:43 |
DUMMY в Sybase 5.0
Пример функции через EXECUTE IMMEDIATE: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь можно пользоваться: Код: plaintext Но лучше всего потом сделать так: Код: plaintext и просто в Delphi сразу собирать необходимый SQL скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Использовать для таких целей СУБД думаю не стоит, не зачем ее напрягать по таким ненужным мелочам :) ... |
| 15.03.2004, 12:52 |
DUMMY в Sybase 5.0
Никому ничего не навязываю, но имхо параметры передавать удобней через Format: Код: plaintext 1. 2. 3. потому как когда параметров становится больше скажем 10, читать проблемно. а если пареметр будет строка, то удобно сразу закомментить QuotedStr(funcText), а в само sql-выражение не лазить. ... |
| 15.03.2004, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014592]: |
60ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 399ms |
