ASE Что надо для конекта
Подскажите плиз какие данные необходиы для конекта к удаленному АСЕ серверу на линукся из Delphi? ... |
| 25.03.2004, 08:30 |
Нужно поставить клиентскую часть для соответствующей платформы. Все это входит в поставку Sybase ASE, причем под каждую OS. ... |
| 25.03.2004, 10:46 |
В качестве Клиентской часть использую DSedit (она включает Open Client Librery). Я имел ввиду какие данные нужны для настройки соендинения, например через BDE. У меня есть виз. имя сервера (его IP), имя БД , пароль и имя пользователя. Этого достаточно? ... |
| 25.03.2004, 11:49 |
Этого достаточно? Ответ можно получить двумя способами: 1. Прочитать документацию. 2. Попробовать самому. Если есть трудности с чтением (причем это наблюдается у многих), то почему же так ленитесь попробовать сами? ЗЫ. Диалог на пожаре. - Лень, отвори дверь. - Нет, я лучше сгорю, но дверь не отворю!!! ... |
| 25.03.2004, 12:28 |
Так ясное дело пробовал и притом много раз. Запрос на соединение идет, а потом обрывается с непонятными ошибками. Вот и пытаюсь выяснить чего не хватает. Толи чего то не хватает, толи сервер не так настроен. А с sybase работаю впервые, документации нет, поэтому и спрашиваю ... |
| 25.03.2004, 13:10 |
DS Edit к BDE отношения не имеет. В настройках DS Edit'а указан порт, и если указан, то совпадает с тем, который слушает сервер? Владимир ... |
| 25.03.2004, 13:52 |
Да указан, админы, говорят что этотот порт открыт, они же мне все параметры и выслали .Через DSEdit конекта тоже нет. Я его использую в качестве клиентских библиотек, чтобы через DB Express или что нибудь другое соединтся. Мне все равно как соединятся, можно хоть через BDE. Важен сам факт конекта. (всего то надо читать данные с одной таблички) Вот и думаю, толи я не то делаю, толи админы неверные данные дали (они на др. конце города и из др. организации). может причина в настройки моей локольной сети? ... |
| 25.03.2004, 14:22 |
Дело в том, что BDE использует настройки DSEdit'а, поэтому сначала надо c ним разобраться. У меня был случай, когда Microsoft Firewall Client мешал соединению. Владимир ... |
| 25.03.2004, 15:26 |
Спосибо за идею у меня Firewall Client клиент не стоит на машине, Может проксии как то не так настроен, у нас домен, Ip интернетовского нет(DHCp раздает какието) только у маршрутизатора, есть прокси икучу всякой другой лабуды. Удаленный сервер пингуется и по имени и по IP. Может какие-нибудь еще есть идеи? ... |
| 25.03.2004, 15:47 |
Операция - снятие порчи по телефону :-) Скорее всего порт закрыт, только не у них, а у тебя. Админы то могут поймать твои попытки к ним достучаться? Владимир ... |
| 25.03.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014571]: |
29ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 315ms |
