Help! Log- файл ругается
Добрый день. Сервер Asa 9.01.1751 Ситуация: На сервер массово заливались данные. В какой то мометн сервер выдал сообщение: "Первычный ключ таблицы не уникальный". Затем сообщил, что не могу сделать откат, так как xxx.log не ожидает каких- либо операций в журнале транзакций, и вылител. Теперь при попытке запуска, выдает ошибку:'Не возможно запустить базу данных -- xxx.log не ожидает каких либо операций в журнале транзакций '. Пробовал запускать без журнала: В окне сообщений запуска идет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И затем вылетает ошибка приложения: 'dbsrv9.exe - ошибка приложения, Инструкция ... обратилась к памяти...Память не может быть "read".' Можно ли как то теперь восстановить данные? ... |
| 30.03.2004, 15:29 |
Ты пробоавал вначале отключить log при помощи dblog -n database-file? ... |
| 30.03.2004, 15:54 |
Да пробовал. При запуске сервера, вылетает ошибка приложения. ... |
| 30.03.2004, 16:14 |
Попробуй сначала пройти DBVALID -F, что он сообщит? ... |
| 30.03.2004, 16:57 |
У меня была похожая проблема когда log файл был испорчен из отказа железа я запуситил с парметром -m а после запуситил в обычном режиме и он создал новый лог ... |
| 30.03.2004, 17:38 |
Попробуй стартовать базу с опцией -f (recovery mode - форсить стартовать базу без лога). По идее база должна отрекавериться до последнего чекпойнта. Всё, что после него должно откатиться. ... |
| 30.03.2004, 18:46 |
DBValid проверяет базу только ведь когда она запущенна. При запуске с параметром -m, выдает тоже самое:'xxx.log не ожидает каких либо операций в журнале транзакций'. А вот при запусске с параметром -f появляются новое сообщение: Код: plaintext 1. 2. И после этого закрывается. Вопрос остался чисто профессиональный, на будущее. Данные востановил из архива. ... |
| 31.03.2004, 10:44 |
А после того, как запустились с -f попробовали второй раз нормально запуститься? По алгоритму так и должно быть: база должна отматюкаться, откатиться и выключиться. После этого должна стартовать как обычно. ... |
| 31.03.2004, 10:57 |
Пробовал. Выдает сообщение, как в первой ситуации. ... |
| 31.03.2004, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014564]: |
35ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 301ms |
