Восстановление из log (Sybase 5.0)
Кто может описать процедуру восстановления данных через лог файл. В централе есть утилита Translate Log если надо использовать ее, то опишите пошагопо, пжалста.... Да, если поможет, лог сроком месяц, а данные убиты сегодня.... ... |
| 15.04.2004, 22:20 |
Я предпочитаю использовать утилиту командной строки dbtran.exe dbtran [ключи] <имя лог-файла> Результат работы - файл .SQL, в котором содержатся все модификации базы, находящиеся в .LOG-файле в формате SQL в нормальном читабельном виде. Что означает "лог сроком месяц"? Лог-файл был ОТКЛЮЧЕН месяц назад? Тогда уже ничем не поможешь. Если он не ОБРЕЗАЛСЯ месяц, тогда я сочувствую тому, ЧТО вы получите после его трансляции (все транзакции за цельный месяц, текстовый файл размером несколько мегабайт, ужас). Короче говоря, после трансляции лога берешь ту часть, которая тебя интересует, и делаешь ее READ. ... |
| 15.04.2004, 23:18 |
"утилита в" Central это просто графический интерфейс к dbtran. Так что пользоваться можно и тем и другим - результат будет одинаков. Хотя лично я тоже предпочитаю из командной строки работать. А что ужасного в несколько мегабайтном логе? :) Меня однажды понадобилось оттранслировать годичный лог. Вот это было весело... Итоговый sql-скрипт вышел в полтора десятка гигабайт. ... |
| 16.04.2004, 18:07 |
Пофигу, конечно. Только dbtan работает быстрее. ... |
| 17.04.2004, 00:58 |
а моывывф ... |
| 06.05.2004, 09:20 |
А можно ли как - то восстановить файл базы данных ? Произошел сбой при работе сервера .. теперь при файл базы данных не может быть открыт :( Версия сервер 8ая ... |
| 06.05.2004, 09:22 |
-f Force database to start without transaction log Но вообще говоря, если сам db файл ломается и не может восстановиться с помощью встроенных средств (пишет при старте "recovery in progress"), то дело пахнет керосином. Лучшее средство для восстановления - взять свежий backup, оттранслировать все последние логи, и "накатить" их поверх backup'а. Но уж если и log не ведется, тогда все - данные останутся с момента последнего backup. Если нет и backup, или он годичной давности - все, приплыли. ... |
| 06.05.2004, 10:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=akrisiun&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
67ms |
38ms |
| others: | 461ms |
| total: | 630ms |
