Ошибка ASA. что это?
I. 17/05 22:33:06. Запуск контрольной точки "KData" (KData.db) в Пн 17 Май 2004 г. 22:33 I. 17/05 22:33:06. Завершение контрольной точки "KData" (KData.db) в Пн 17 Май 2004 г. 22:33 I. 17/05 23:00:23. Размер кэша установлен на 401568K I. 17/05 23:00:25. ru: A read failed with error code: (38), Достигнут конец файла. E. 17/05 23:00:25. Неустранимая ошибка: Неизвестная ошибка устройства I. 17/05 23:00:25. Неустранимая ошибка: Неизвестная ошибка устройства ... |
| 18.05.2004, 09:57 |
Вот эта строчка меня смущает: Код: plaintext Конкретно вот это: ru: A read failed... Может, это он не про базу ругается, лог-то пройден? Может, навернулась dll с русскими сообщениями? Попробуй перейди обратно на английский с помощью dblang, может, поможет? ... |
| 18.05.2004, 14:51 |
Такое сообщение об ошибке я видел при использовании временных файлов и калибировке Temporary DB. Можно ли поподробнее об ОС и файловой системе, версии ASA, номере сборки, параметрах запуска сервера, определена ли строка окружения ASTMP, есть ли EVENT-ы на подключение сессии и установленна ли собственная LOGIN_PROCEDURE ? В общем информации NULL и без нее сложно сказать, почему так происходит. ... |
| 18.05.2004, 15:14 |
Железзо: P3-800/512 Ram/20Gb+40Gb ОС: WinXP (без сервис паков) Fat32 Строка запуска сервера: "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 8\win32\dbsrv8.exe" -n KHData -cl 350M -ch 450M -o "C:\KData\SKData.txl" "C:\KData\KData.db" база состоит в репликациях (SQL Remote) Запуск SQL Remote: "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 8\win32\dbremote.exe" -ro c:\kdata\remoteerrors.txl -o c:\kdata\kdata.txl -m 100M -l 8M -rp 2 -x 50M -k -rd 5m -sd 5m -c "uid=repl;pwd=repl;dbn=kdata;eng=khdata" C:\KData ASA 8.0.2.4411 такое бываетэпизодически ЕЩЕ бывает при применении собщений вылетает следующее: E. 18/05 14:18:11. Сбой оператора SQL: (-85) Ошибка соединения E. 18/05 14:18:11. Сбой оператора SQL: (-83) Указанная база данных не найдена E. 18/05 14:18:11. Ошибка соединения с базой данных E. 18/05 14:18:11. Сбой оператора SQL: (-101) Нет соединения с базой данных E. 18/05 14:18:11. Сбой оператора SQL: (-85) Ошибка соединения E. 18/05 14:18:11. Ошибка соединения (-85) I. 18/05 14:18:12. Выполнение завершено Никак не могу отследить закономерность всего этого ... |
| 18.05.2004, 15:49 |
| 18.05.2004, 15:51 |
Рискованно конечно держать БД на FAT32. Да и я бы порекомендовал все таки первый сервис пак на XP накатить. Вопросик - а как Вы выходите из ситуации после такого сбоя ? Как восстанавливаете БД - из бакупа ? И где все таки лежат темповые файлы ASA - по умолчанию по пути переменной окружения TEMP ? ... |
| 18.05.2004, 18:02 |
//И где все таки лежат темповые файлы ASA - по умолчанию по пути //переменной окружения TEMP ? да база из бекапа но в основном база работоспособная остается (( бывает просто индексы летят ... |
| 18.05.2004, 18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014484]: |
49ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 324ms |
