Replication Server, есть ли возможность где нибудь взять что то типа BOL по нему?
Есть необходимость организовать несколько экзотическую синхронизацию БД, хотелось бы почитать об архитектуре Replication Servera от Sybase-а, a la глава Replication в BOL от майкрософта. Есть ли такая информация и если есть то буду весьма благодарен за ссылки. В чем состоит экзотичность? Нужно организовать репликацию слиянием между Postgre и MS SQL, вот и подумалось не сможет ли в этом помочь Sybase. :)) ... |
| 20.05.2004, 20:20 |
Вы можете использовать синхронизацию Mobilink b репликацию, если базы удалены. Например, выполнялась работа по передаче данных между удаленными узлами с ORACLE при ртсутствии прямых каналов связи. В узлах ORACLE устанавливался Sybase Aniwhere и выполнялась синхронизация данных между ORACLE <-> Sybase Aniwhere, а далее Sybase Aniwhere реплицировал данные в другой узел (консолидированной БД), где опять синхронизация в узле ORACLE <-> Sybase Aniwhere. И так со всеми узлами. Церез консолидированную БД шел обмен между узлами ... |
| 21.05.2004, 15:18 |
Ну у меня вообщето Postgre а не Oracle. Но все равно использовать промежуточную СУБД для репликации это уж слишком. ... |
| 21.05.2004, 15:31 |
На сайте sybase должны быть все sybooks по RepServer. http://]http://sybooks.sybase.com/rs.html <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> "This is an object-oriented system. If we change anything, the users object." ------------------------------------ Ilya Zvyagin ... |
| 21.05.2004, 20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014478]: |
48ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 310ms |
