А зачем тогда нужна опция with override?
Разве create database db1 on dev1 и create database db1 on dev1 with override не одно и то же?А если одно и то же, то зачем нужен этот with override? (12_0). ... |
| 24.05.2004, 14:10 |
Хоть и не совсем приятно отправлять вот по таким ссылкам, но придется. Хотя согласен, что ASA из этой тройки можно исключить :). ... |
| 24.05.2004, 14:48 |
Использование параметра with override в команде create database Этот параметр позволяет на машинах с ограниченными размерами пространства хранения размещать журналы на фрагментах устройств отдельно от данных. Эту возможность следует использовать только в том случае, когда журналы и данные размещаются на одном и том же логическом устройстве. Хотя такое размещение и не рекоменду- ется, оно может стать единственным выходом на машинах с ограни- ченными ресурсами, особенно если необходимо срочно восстано- вить работоспособность баз данных после аварии жесткого диска. При этом сохраняется возможность резервного копирования жур- нала, однако если произойдет отказ носителя, вам не удастся полу- чить доступ к текущему журналу, поскольку он находится на том же устройстве, что и данные. Восстановить состояние базы данных мож- но будет только на момент последнего резервного копирования журнала, а все транзакции, начиная с этого момента и до момента отказа, будут потеряны. В следующем примере журнал и данные располагаются на разных фрагментах одного и того же логического устройства: create database littledb on diskdev1 = "4M" log on diskdev1 = "1M" with override Минимальный размер создаваемой базы данных равен размеру базы данных model. ... |
| 24.05.2004, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014471]: |
42ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 383ms |
