Ошибки
Sybase ASA 8.0.2.3601 При повторном запуске процедуры формирующей сводный отчет по достаточно большому объему данных регулярно выдаются следующие сообщения об ошибках: *** ERROR *** Assertion failed: 201417 (8.0.2.3601) Invalid count or free space offset detected on a table page или *** ERROR *** Assertion failed: 101412 (8.0.2.3601) Page number on page does not match page requested Первый раз процедура запускается и отрабатывает нормально. Что это может быть? Есть подозрения на нехватку кэша, т.к. используется опция -ch при запуске сервера. ... |
| 24.05.2004, 06:42 |
Ошибки
ИМХО, может попробовать последний EBF? ... |
| 24.05.2004, 09:55 |
Ошибки
Кэш скорее всего не причем. Как написано в BOL, Assertion Failed возникает при повреждении базы данных. В качестве рекомендации советуют первым делом проверить всю БД утилитой DBVALID, а если не помогло, то восстановить ее из бакупной копии. Если ошибка повторяется, то рекомендуется выслать эту ошибку службе технической поддержки ASA. Так как мы живем не в Европе, а России, то этот номер без CustomerID у нас вряд ли пройдет, а вот выложить эту ошибку к ним на форум не помешает. Там достаточно граммотные специалисты, которые смогут подсказать в чем дело или даже передать эту ошибку, если она еще не исправлена в службу технической поддержки Sybase. ... |
| 24.05.2004, 10:40 |
Ошибки
Понятно, спасибо. Попробую сначала проверить базу, потом накатить патч и т.д. Если не поможет - напишу в форум, сервер у нас куплен официально, так что можно спокойно заявлять. :) Я почему про кэш заговорил - я уже писал про ошибку при использовании динамического кэша, но мне никто не ответил, подумал может из той же области. ... |
| 24.05.2004, 11:42 |
Ошибки
Вроде бы разобрался с проблемой. 2 ASCRUS Все-таки дело оказалось в кэше, поставил побольше значение для опции -ch и процедура перестала вылетать при повторных запусках. Просматривая сообщения в консоли сервера увидел, что увеличение размера кэша происходит скачкообразно и один из скачков просто превышал предыдущий размер максимального кэша. Видимо это все-таки баг. :-/ ... |
| 31.05.2004, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014460]: |
60ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 387ms |
