Transact-SQL
каков синтаксис обращения к прилинкованным удаленным SQL-серверам? в MS SQLSERVER это выглядит как: select * from MSSQL_SERVER.base.dbo.table А в Transact-SQL SyBase как такое выглядит? ... |
| 31.05.2004, 17:48 |
Transact-SQL
Делаете удаленный сервер, с него подключаете нужные таблицы как прокси-таблицы и так же ХП. Далее просто обращаетесь к ним, как к обычным табличкам. Подробности можно посмотреть в BOL (Remote Server). P.S. Желательно уточнять название СУБД и ее номер версии, иначе Вы вполне можете получить ответ не по той СУБД. ... |
| 31.05.2004, 18:10 |
Transact-SQL
ASE 11.9.2 Дело в том, что мне нужно выполнить скрипт на одном SQL-сервере, используя таблицу, находящуюся на другом сервере. Напр., insert into dbo.table1 --текущий сервер1 select * from Server2.base.dbo.table2 --удаленный сервер ... |
| 31.05.2004, 18:18 |
Transact-SQL
в ASE нету возможности указывать напрямую таблицы из других серверов. Для этого нужно сначала создать proxy table - это ссылка на таблицу другого сервера. А затем эту таблицу можно будет указывать уже по ее имени в какой-то базе данных на этом сервере, используя или неиспользуя префиксы. Полного аналога (чтобы можно было бы применять тот же синтаксис) MSSQL-евских таблиц с других серверов в ASE нет. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> "This is an object-oriented system. If we change anything, the users object." ------------------------------------ Ilya Zvyagin ... |
| 01.06.2004, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014457]: |
269ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 574ms |
