возможно ли в SELECT'е сделать рекурсию?
Возможно как-нибудь в SELECT'е сделать рекурсию? Если есть таблица с полем foreigh key, ссылающимся на другую строку той же таблицы, а в той строке в свою очередь может быть ссылка на ещё одну строку строку и так несколько раз. Например, для большей ясности, вот такая таблица. CREATE TABLE my_table ( id INTEGER NOT NULL IDENTITY PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) NOT NULL, parent_id INTEGER NULL REFERENCES my_table ); Можно ли за один запрос рекурсивно сделать SELECT всех связанных строк по одному известному id ? Что-то типа SELECT * FROM my_table WHERE id = 12345 AND parent_id = id только рекурсивно. ... |
| 31.05.2004, 14:48 |
В Sybase Anywhere Studio 9 можно. В других СУБД от Sybase нельзя. Указывайте наименование и версию сборки СУБД, чтобы Вы смогли получить ответ на вопрос. ... |
| 31.05.2004, 15:35 |
select * from my_table as t1, my_table as t2 where t1. ... = t2. .... ... |
| 31.05.2004, 15:39 |
У меня как раз ASA 9. ... |
| 31.05.2004, 15:44 |
Тогда можно посмотреть пример в FAQ . ... |
| 31.05.2004, 17:43 |
Нет , так сделать нельзя в стандартном ANSI SQL. Можно, если ваша БД поддерживает расширения типа Oracle-ового CONNECT BY. ... |
| 03.06.2004, 15:44 |
авторНет , так сделать нельзя в стандартном ANSI SQL. Можно, если ваша БД поддерживает расширения типа Oracle-ового CONNECT BY. Не очень понял Ваше утверждение. Человек сказал, что ему нужно это сделать в ASA9, я привел работающий пример. P.S. Кстати делать рекурсии можно в следующих СУБД: Оракле, DB2, Sybase Anywhere Studio 9 и скоро в новом MSSQL-е. ... |
| 03.06.2004, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014453]: |
60ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
