DECLARE и Incorrect syntax
Всем добрый день. Скажите мне, почему в этом скрипте в 30 и 31 строке генерится Incorrect syntax? 1> 2> 3> CREATE TRIGGER b.NEW_COMP ON b.COM_REQ 4> For INSERT AS 5> 6> BEGIN 7> 8> DECLARE @a_msg_id int 9> DECLARE @a_msg_pri int 10> DECLARE @a_msg_exec_ord int 11> 12> DECLARE C1 CURSOR FOR 13> SELECT 14> A_MSG_ID, 15> A_MSG_PRI, 16> A_MSG_EXEC_ORD 17> FROM ins 18> 19> OPEN C1 20> 21> FETCH C1 INTO 22> @a_msg_id, 23> @a_msg_pri, 24> @a_msg_exec_ord 25> 26> CLOSE C1 27> DEALLOCATE CURSOR C1 28> 29> 30> IF @a_msg_pri IS NULL BEGIN SET @a_msg_pri=0 END 31> IF @a_msg_exec_order IS NULL BEGIN SET @a_msg_exec_ord=0 END 32> 33> UPDATE b.COM_REQ 34> SET 35> A_TIME_CR = GETDATE(), 36> A_TIME_UPD = GETDATE(), 37> A_MSG_PRI = @a_msg_pri, 38> A_MSG_EXEC_ORD = @a_msg_exec_ord 39> 40> WHERE A_MSG_ID = (SELECT A_MSG_ID FROM ins) 41> 42> END 43> 44> Msg 102, Level 15, State 1: Server 'SD5', Procedure 'b.NEW_COMP', Line 30: Incorrect syntax near '@a_msg_pri'. Msg 102, Level 15, State 1: Server 'SD5', Procedure 'b.NEW_COMP', Line 31: Incorrect syntax near '@a_msg_exec_ord'. ... |
| 07.06.2004, 03:34 |
Поптому, что в TSQL нет SET @var='value' Есть select @var='value' ... |
| 07.06.2004, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014445]: |
146ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 493ms |
