ASE 12.0, Windows 2000 и апгрейд с 2Гб до 4Гб
На сервере была установлена 2000-я, на серваке было 2Гб памяти. ASE 12.0 поставился, завелся и работал. Доставили еще 2 Гб. Все ок. Попробовал поправить "total memory" в servername.cfg в сторону увеличения - фига. :-( Сейчас стоит 712704, стоит поднять даже до 800000: WARNING: shared memory segment is being held by another application NT operating system error 87 in module 'e:\rel120\porttree\svr\sql\nt386\kso .... os_create_region: Failed to get virtual memory information. kbcreate: couldn't create server region 4. kistartup: could not create shared memory Где копать? Да, на диске E: никакой директории "rel120" нет. ... |
| 16.06.2004, 16:06 |
Цитирую: " 1) Windows NT 4.0 (Workst|Server), Windows 2000 (Prof|Server) ---------------------------------------------------------------------------- ----- ОС видит максимум 2 Гб. Отдельное приложение (например, ASE) может "взять" себе максимум 1,3 Гб. [ total_memory = 750 000 ] Если применить конфиг.параметр ASE: shared memory starting address = 23662592 то можно получить где-то 1,8 Гб [ total_memory = 1 000 000 ] 2) Windows NT 4.0 (Ent.Server), Windows 2000 (Advanced | DataCenter) ---------------------------------------------------------------------------- ----- NT видит максимум 4 Гб. Windows 2000 видит > 4 Гб Отдельное приложение (например, ASE) может "взять" себе (используя ключ /3GB) максимум 3 Гб. Для этого нужно: а) в boot.ini добавить ключ /3GB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00" /3GB б) сделать pagefile побольше, например 1.5 Гб в) [ total_memory = 1 300 000 ] или shared memory starting address = 23662592 [ total_memory = 1 500 000 ] г) если не получается, нужно еще "поправить" exeшник imagecfg.exe sqlsrv.exe утилита входит в NT Resource Kit Примечание. В Win2000 также существует ключ /PAE, который открывает приложениям доступ к памяти свыше 4 Гб. Но для этого приложения должны использовать специальный API. Sybase ASE этот API не поддерживает, и ключ /PAE для него бесполезен. Андрей Хромов Sybase CIS " Единственный спорный момент - утилита imagecfg.exe У меня она так ничего и не патчила... Хотя перепробовал утилиты из нескольких дистрибутивов. Помогла утилита editbit.exe из MS Visual Studio с ключем /LARGEADDRESSAWARE Обращаю внимание на то, что ОС обязательно должна быть Enterprise/Advanced/Datacenter версии!!! ... |
| 16.06.2004, 17:12 |
Пардон, ошибся малость - утилита editbin.exe ... |
| 16.06.2004, 17:13 |
Спасибо! Вопрос только - откуда цитата? ... |
| 16.06.2004, 17:29 |
На здоровье! Цитата из news-группы sybase.ru.dbms.ase примерно годичной-двухгодичной давности... News-сервер news.sybase.ru Загрузи все сообщения - интересно почитать. Правда, основная масса сообщений за 2002-2003 года, но ничего страшного... 8) ... |
| 17.06.2004, 10:22 |
Русским же языком написано - Хромов, Sybase CIS. Это "главный инженер" нашего русского Sybase-а. ... |
| 17.06.2004, 22:59 |
Кстати, по теме - мы парились с этим же вопросом, парились, так кажеться ни фига путного и не получилось, кажется не более 3Г использовалось - на Sun-ы в итоге перешли (не только по этой пичине). Если интересно, могу освежить подробности. ... |
| 17.06.2004, 23:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%95%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
39ms |
| others: | 27782ms |
| total: | 28357ms |
