ASA 6. Перехват MESSAGE на клиенте
Подсажите, пожалуйста, как можно реализвать сабж. На сервере имеется ф-ция: Код: plaintext 1. 2. 3. В качестве клиента выступает Delphi, используются ADO-компонеты, доступ к БД через ODBC. Как можно перехватить сообщение в программе? Причем нужно не появление диалогового окна с сообщением (это легко достигается при type action ), а занесение текста сообщения в какую-либо текстовую переменную. Предполагаю, что копать нужно в сторону API, но куда конкретно? ... |
| 18.06.2004, 16:08 |
AkniВ качестве клиента выступает Delphi, используются ADO-компонеты, доступ к БД через ODBC. Никак, ODBC такое не умеет. Иди на savcl.narod.ru и выкачивай единственый некомерческий драйвер умеющий это делать. ... |
| 18.06.2004, 20:10 |
1. Можно реализовать через RAISERROR и temporary options CONTINUE_AFTER_RAISERROR когдато было на 5 (но приходилось прописывать много пользовательских исключений и было ограничение на длину текста) 2. как вариант - через файл т.е. вызывать 1 по коду ошибки - на клиенте запуск процедуры, которая грузнет данные из файла и отдаст на клиента перейти на 8.0.3 или 9 и делать 2. через NOT TRANSACTIONAL таблицы Удачи ! ... |
| 19.06.2004, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014419]: |
144ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 485ms |
