Как отформатировать 1234567.00000 в 1 234 567.00
Народ, как можно отформатировать число, получив строку. только это нужно, обязательно, на стороне сервера в ASE 12.5 пока в голову ничего изящного не приходит. число может быть любым от -1 000 000 000 до +1 000 000 000 /* исходные данные */ declare @aa decimal (18,6) declare @bb varchar (20) SELECT @aa = 1234567.000000 ???????????? Желательный результат: SELECT @bb ------------- 1 234 567.00 ... |
| 21.05.2004, 17:37 |
По идее так: Код: plaintext ... |
| 21.05.2004, 17:48 |
Я наверное не очень точно написал Нужны пробелы между разрядами ... |
| 21.05.2004, 18:20 |
Странная задача. Обычно форматирование вида результата требуется на клиенте, на сервере оно ни к чему. Соответственно, подходящих SQL-функций нет, я думаю, ни в одной СУБД. В данной ситуации я вижу только одно решение: писать функцию. Исходное число конвертировать в string, разбираться с разрядами сотен, тысяч, миллионов и т.д. и вставлять пробелы в нужных местах. Если не секрет, зачем именно на сервере делать это? ... |
| 22.05.2004, 11:04 |
| 22.05.2004, 11:06 |
SELECT substring(str(floor(A.Balance/100),12,0),1,3) + ' ' + substring(str(floor(A.Balance/100),12,0),4,3) + ' ' + substring(str(floor(A.Balance/100),12,0),7,3) + ' ' + substring(str(floor(A.Balance/100),12,0),10,3) + '.' + substring(str(A.Balance,12,0),11,2) AS rBalance from ... ... |
| 11.06.2004, 18:28 |
mustlive нет, я думаю, ни в одной СУБД. а вот PostgreSQL такое делает на ура. ... |
| 11.06.2004, 18:28 |
А у вас зато негров линчуют... ... |
| 11.06.2004, 21:47 |
mustliveА у вас зато негров линчуют... не понял??? каких негров? при чём тут негры? ... |
| 15.06.2004, 10:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 1. если второй параметр для функции str дать больше 22-х, SQL Server возвращает многоточие, хотя длины поля, вроде бы, хватает 2. Если в числе больше 15 знаков до запятой, пропадает точность (думаю, это следствие первой проблемы) ... |
| 23.06.2004, 13:02 |
Мое решение для ASA9 (по идее можно переложить на любую СУБД, изменив соответствующие системные функции на аналогичные в собственной СУБД): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.06.2004, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014410]: |
147ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 463ms |
