привязка к Engine
интересно, как происходит привязка задачи к Engine, когда это дано на откуп серверу, какой алгоритм? А то у меня 3 engines и иногда сервер вешает большинство задач на одну из них, какой в этом смысл? ... |
| 30.06.2004, 10:40 |
привязка к Engine
Нельзя ли пояснить, что такое в Вашем понимании Engine ? Или Вы имеете ввиду, что у Вас запущено одновременно 3 независимых instance СУБД (кстати всегда нужно уточнять какой) ? ... |
| 30.06.2004, 10:59 |
привязка к Engine
да, сорри, конечно СУБД - ASE 12.5.2 верно, запущено 3 instance. ... |
| 30.06.2004, 11:31 |
привязка к Engine
А что имеется в виду под "задачей" ? ... |
| 30.06.2004, 13:06 |
привязка к Engine
> да, сорри, конечно СУБД - ASE 12.5.2 > верно, запущено 3 instance. Видимо, это все же не Windows и запущено несколько Engine-ов, а не instance-ов, иначе проблемы бы не было вообще. Под не-Windows engine-ы ASE запускаются как отдельные процессы ОС, но они вместе составляют один экземпляр сервера. Я прав, или как ? ... |
| 30.06.2004, 13:10 |
привязка к Engine
:-) хмм, скажем имеется в виду процесс. Который в sysprocesses. Ситуация такая: планируем переход на ASE 12.5 под Linux, тестим сервер- например,запускаем в параллель множество хранимых, они как правило, рассаживаются по инстансам, но не всегда равномерно, а как-то раз три процедуры из трех (время выполнения- пара часов) сели на один инстанс, наверное это ухудшило результат? Просто интересно разобраться. ... |
| 30.06.2004, 13:16 |
привязка к Engine
select count(*) from sysengines ----------- 3 да, это engines. Коряво выразился, каюсь. ... |
| 30.06.2004, 13:17 |
привязка к Engine
Ну, по идее, в SMP они должны распределяться равномерно по всем engine-ам. Поскольку все движки (engine) равноправно опрашивают run quieue на предмет поиска там runable tasks. Насколько я помню, есть только одна ситуация, которая выделяет один движок, Engine 0, из среды остальных - это установление соединения, а далее все должно симметрично обрабатываться. Надо запустить sp_sysmon '00:мм:сс','kernel' на какое-то время при рабочей загрузке и посмотреть в выводе загрузку движков. ... |
| 30.06.2004, 18:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=torment&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
149ms |
25ms |
| others: | 644ms |
| total: | 861ms |
