8.0.3 -> 9.0.1 (переезд)
Начал потихоньку переезд. прикол или что : конструкция select ... from Table1 as i, Table2 as a left outer join Table3 as s on(i.sub_id = s.sub_id and i.prod_id = s.prod_id) where ... на 8.0.3.5002 идет без проблем, 9.0.1.1862 говорит : illegal reference for correlation name i. меняем местами : select ... from Table2 as a, Table1 as i left outer join Table3 as s on(i.sub_id = s.sub_id and i.prod_id = s.prod_id) where ... все работает. пошарился по доке ... тишина (или не туда смотрел ?) Понимаю, что это только начало. И буду очень благодарен, если уже переехавшие и натыкавшиеся на подобное хоть вкратце опишут приколы своего пути. На что наткнусь сам тоже буду писать сюда. Пока все. Удачи ! ... |
| 02.07.2004, 09:14 |
L0cat0rНачал потихоньку переезд. прикол или что : конструкция select ... from Table1 as i, Table2 as a left outer join Table3 as s on(i.sub_id = s.sub_id and i.prod_id = s.prod_id) where ... на 8.0.3.5002 идет без проблем, 9.0.1.1862 говорит : illegal reference for correlation name i. На мой взгляд - правильно говорит. И восьмерка должна была бы ругаться на это. Ты делаешь выборку из таблицы i и добавляешь таблицу a связаную с s. А критерий связи сделан между i и s. Слегка некорректно получается :) А вот конструкция типа from t1 left outer join t2 on t2.pk=t1.pk and t2.f1='aaa' left outer join t3 on t3.f2=t1.f2 and t3.f3=t2.f3; прекрасно работает и в восьмерке и в девятке. ... |
| 02.07.2004, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2014382]: |
148ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 458ms |
